Réparation de bastaings
Résolu/Fermé
u
bgege -
bgege -
Bonjour, Je veux changer un bastaing pourri sur 1 m.de long (par rapport au mur) ,scellé dans un mur,et ayant une portée totale de 3 m. Ma question comment solidariser le vieux et le neuf bastaing.?
J'ai la même chose avec un bastaing de 0.75m de long. Merci.
- Comment rallonger un bastaing
- Comment rallonger un portail en aluminium - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Rehausser portail en fer coulissant motorisé - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Rallonger fil electrique dans mur - Forum Electricité
- Rallonger du cablage 2.5mm² pour une nouvelle prise avec domino et 1.5mm² ✓ - Forum Electricité
- Rallonger cable plaque induction - Forum Electronique
7 réponses
Bonsoir si vous pouvez le celler dans les murs de chaque coté ensuite vous percez tous les 50 cm les deux bataings que vous fixez ensemble avec des tiges filetées rondelles et ecrous tiges de 12 mm de diametre plus c'est mieux il faut que le trou soit juste pour la tige
Bonjour,Merci pour la réponse.J'ai donc scellé les 2 bastaings neufs dans le mur,un avec une profondeur de 20cm,et l'autre avec une profondeur de 15 cm.
Ne connaissant pas la technique des tiges filetées,(j'ai un bastaing qui est collé le long d'un mur)j'ai acheté une barre d'acier de 4m/m d'épaisseur et de 30m/m de large.Je l'ai coupée à 30cm et fixée par 2 vis de diamètre 6m/m de chaque côté du raccord des 2 bastaings. Celà suffit-il comme assemblage,ou que peut-on ajouter pour consolider l'ensemble ,si il y a besoin.
Cela restera toujours du "rafistolage"; pour une meilleure durabilité et une plus grande solidité, n'est-il pas possible des changer carrément ces bastaings par des neufs traités ?
Encore fallait-il deviner qu'il s'agissait d'une charpente ! Cela n'a été précisé nul part.
Pour une toiture on met des pannes ou des poutres, mais pas de bastaings.
Encore une fois, pour la bonne compréhensions des choses, il faut appelé un chat ,un chat.
Un bastaing fait au maxi 63 x175, les pannes vont jusqu'à 100 x 300
Je ne veux pas changer les bastaings sur toute la longueur,car celà ferait de trop gros travaux.Mais pouvez-vous me dire ,si ma barre d'acier pour rassembler mes bastaings esr suffisante?Le cloutage du parquet sur les bastaings améliore t-il la solidité de l'ensemble?
Excuses raymond mais là je vois qu'il s'agit d'un solivage pour recevoir du parquet ce qui n'était pas dans la question et moi je suis parti tout de suite sur le mauvais chemin .Donc pour repondre bgege le bastaing abimé ne servira qu'à porter le bout parquet en clouant les deux ensemble ça devrait le faire .
