Panne du au filtre a pompe lave linge
Résolu/Fermé
joelle -
 PAPY35 -
en ce moment j'ai une panne a mon lave-lingedu au filtre a pompe.je l'ai demonte puis nettoyemais je n'arrive pas a remettre la piece qui recouvre le filtre au fond du tambour.bien sur le filtre est place au fond du tambour ce qui est tres pratique pour depanner.j'attends votre reponse
PAPY35
Bonsoir et Meilleurs Voeux 2013.
Donnez la référence machine (marque,type,modèle) merci
joelle
bonsoir.voiciles renseignements..lave linge THOMSON TYPE TE 1005 ANNEE 2006.OUVERTUREDESSUS DU TAMBOUR.filtre de pompe au fond du tambour pas pratique du tout .n'essorepas du au filtre marquesur pcarte sur la machinefiltre02.donc nettoyage a faire .fait le lavageet indique le probleme filtre a l'ecran et s'arrete.
PAPY35
Bonjour,oui je suppose que c'est la pièce qui se visse pour rendre la pompe étanche.Pour moi le filtre du fond ne doit pas être à sa place ce qui empêche la mise en place du second et son verrouillage.Je ne vois rien d'autres
