- 1ere renovation
- Renovation sol douche italienne - Forum Bricolage / outillage
- Résinence rénovation sanitaire avis ✓ - Forum Peinture
- Embrayage qui broute en 1ère au démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toile de rénovation lisse avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- 1ère et marche arrière : ça broute ! - Forum Monospaces
7 réponses
je pense que benoit demandait si il mettait de l'isolant sous les poutres de la charpente, y avait il besoin d'en mettre entre les poutres...
si c'est cela, nous en mettons entre les chevrons des charpentes et en desosus des chevrons pour un gain de place..
sachant que pour une isolation standard il faut compter en gros 220 mm d'epais, si vous en mettez deja 60/70 d'epais entre les chevrons, il ne reste plus que 150 mm a mettre par dessous... et c'est un peu de volume en plus pour la piece
Si vous mettez de l'isolant sous la mezzanine, vous n'empéchez pas le froid de rentrer dans la partie haute de la pièce ce qui n'est pas le cas si vous isolez entre les poutres de charpente
Excusez moi de mettre mal expliqué Miko, mais ma situation est celle décrite par frmu. En mettant 60 entre les chevrons et 150 en dessous cela ne fait-il pas perdre de l'isolation? Le bois n'étant pas isolant nous aurons des endroits bien isolés et d'autre moins. Merci de vos reponses
Oui mais moins que la laine de verre quand même? J'ai eu 2 conversations la dessus avec 2 personnes différentes, l'une me dit qu'il faut isoler entre les chevrons avec de la laine de 200 et mettre les plaques de platre après. Alors que l'autre me dit de mettre ma laine de 200 sous les chevrons quitte à perdre en hauteur de plafond pour avoir une bonne isolation.
