Pose d'une cuvette de W.C.
DRL Messages postés 10 Statut Membre -
 DRL -
Après la pose de carrelage, je vais reposer une cuvette de W.C (avec sortie horizontale). Avec l'épaisseur du carrelage et de la colle, il existe une différence de hauteur entre la sortie WC et l'écoulement.
Comment compenser cette différence de hauteur (raccord flexible ou autre solution ou simplement faire jouer le tuyau en pvc de l'écoulement) ??
Merci pour votre solution
Amicalement
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
bonsoir
il faut remplacer la pipe a lèvre se trouvant derrière le wc.
soit remettre une pipe a lèvre ou un raccord a lèvre flexible
DRL
Merci pour le renseignement.
Amicalement
