Mimi
Résolu/Fermé
Mimi
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Peux-t-on mettre un brûleur gaz sur une chaudière fioul. Le gaz étant moins cher. Remerciements.
Bjr, je vous rassure le gaz n est pas bon marche non plus!! vous auriez tout interet de changer votre chaudiere par une plus moderne avec reduction d impots etc!!
Je. Pense néanmoins que le chauffage gaz reste raisonnable et de plus pratique, pas de stockage,pas de livraison. Donc puis-je remplacer le brûleur la chaudière étant de 2007. Par ailleurs est-il oblige de se défaire de la cuve fuel ? Merci de votre reponse
Re, le remplacement d un bruleur fioul par un gaz n est pas une mince affaire il faudra revoir aupres de la meme marque ou fabricant s il y a compatibilite?? le prix restant a definir car il faudra refaire toute l installation gaz et la mise en conformite de la chaudiere par un professionnel?? ce n est pas en kit a monter soit meme??
quand a la cuve elle peut rester morte et enterrée!
