Disjoncteur saute a cause de la cuisine
Sandie
electro -
electro -
si j'allume mon four ou deux plaques mon disjoncteur général plonge la maison dans le noir.
ce qui l'intrigue, si le problème était un défaut des plaques, quand une seule fonctionne sur les quatre ça devrait sauter aussi? il arrive que le four fonctionne quand sans tout faire sauter, si c'était un problème de puissance ça couperait aussi quand le lave vaisselle et/ou lave-linge autre se mettrait en route ?
merci pour vos lumières,
Sandie
Sandie
- Disjoncteur saute a cause de la cuisine
- Disjoncteur saute sans rien de branché - Forum Electricité
- Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant - Forum Electricité
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
- Cirons cuisine - Guide
- Disjoncteur armé sans électricité - Forum Electricité
Peut être néanmoins un problème de surcharge
Quelle est la puissance de votre abonnement ?
Quels sont les appareils gros consommateurs succeptibles d'être en route en dehors de l'électroménager ? Chauffe-eau ? Radiateurs électriques ?
Lorsque le disjoncteur saute, il peut avoir plusieurs raisons :
- défaut du produit
- le disjoncteur n'est pas assez puissant pour supporter ton appareil : il faut dans ce cas demander une augmentation de puissance auprès de ton fournisseur d'électricité
- le câble d'alimentation ( celui reliant la prise électrique au boitier électrique n'est pas adaptée )
- le problème peut aussi venir du boitier électrique ...
- défaut du produit
