Batterie/piano
claude32317328 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, je souhaite brancher un piano numérique 12volt sur une batterie (genre batterie de voiture). j'habite dans un endroit sans électricité. comment connecter la batterie au piano et comment recharger la batterie sur un groupe électrogène. merci pour la réponse
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur 12 291
bonsoir
si votre piano est vraiment en 12 V il suffit de brancher le + du piano sur le + de la batterie et idem pour le moins....
maintenant il vous faut peut etre une alim stabilisée pour que la tension soit toujours identique.
et pour regarchez de votre groupe electrogene, si il a une sortie 12 v vous la branchez dessus sinon il vous faut un transfo 220/12v avec redresseur de courant et vous y mettez votre batterie au bout
bonjour, merci beaucoup pour la réponse qui m'aide énormément. donc je dois repérer le plus et le moins de l'alimentation du piano. quand à la batterie faut-il avoir un chargeur à brancher sur le groupe électrogène? bonne journée.
oui il faut un chargeur
merci, grâce à vous j'ai résolu mon problème. amitié
