Spot LED
jacquot68 -
gilles31275 Messages postés 114 Statut Membre -
Bonjour, Comment se fait il qu'une ampoule spot 12v 35w fonctionne normalement et quand je la remplace par une LED GUS.3 de 12v 4w celle ci s'allume puis s'eteint au bout de quelques seconde
bonsoir
qu'avez vous comme transfo ?
electronique ou ferro-magnetique ?
jacquot68
Désolé, je ne sais pas mais je vais en démonter un et je pourrai vous répondre. En attendant merci de vous soucier de ce probléme
gilles31275 Messages postés 114 Statut Membre 52
Une lampe-leds est composée de leds. Les leds sont des diodes qui ne laissent passer le courant que dans un sens (du + au -). Elles fonctionnent donc sur des tensions continues (ou redressées). Sur une tension alternative qui n'a ni + ni -, elle ne fonctionnera pas (ou du moins pas longtemps dès que le courant change de sens).
dans le cas précis elles tiennent quelques secondes alors que la fréquence en France est de 50 Hz c'est a dire que le courant "change de sens" comme vous dites, 50 fois a la seconde...
donc c'est pas ça !
Je suis bien persuadé que c'est ça. J'ai fait le test, ça tient 2 secondes. Il y a un temps de réaction avec l'extinction. Jacquot parle de quelques secondes, je pense que ça doit être à peu près ça, 2 secondes, il n'a pas dû mesurer.
De toutes façons, les leds ne fonctionnent pas plus en alternatif.
