Concerne chaudiere De Dietrich DIETRISTAR 2.24 FF - AE GN CODE 8483-9117 7 7
Paul -
 Yan -
J'ai changé les électrodes d'allumage car je pensais qu'il y avait un problème d'allumage la rampe de gaz droite ne s'allume pas en même temps que celle de gauche donc comme le gaz s'échappe la chaudière se met en sécurité et note comme problème a l'écran EA je dois toujours la remettre en fonction manuellement en arrêtant la chaudière puis je la remets en marche en appuyant sur le bouton forme ventouse mais parfois je dois faire cette manipulation 3 fois pour que la chaudière fonctionne ???
J'ai aussi donné un coup de compresseur et aspirateur pour nettoyer la poussière je ne sais plus quoi faire ??? la flamme est assez rouge ...
Pouvez - vous me donner un conseil !!!!
Merci bien cordialement
Paul
mat43
bonjour il faudrait nettoyer votre chaudiere c est surement l injecteur qui est bouche de monter le bruleur et nettoyez le
boncourrage
2
