Vaporetto fait déclencher le différentiel
Résolu/Fermé
jimi40 Messages postés 1 Statut Membre -
je possède un vaporetto forever 2010 depuis 2 ans et depuis quelques jours il fait déclencher mon différentiel 30mA.
je l'ai ouvert pas de court circuit entre phase et neutre et terre.
je mesure la valeur de la résistance entre les deux bornes de l'arrivée 220v quand je mets sur marche ;40ohms.
ce qui déclenche mon différentiel.
ma résistance est elle Hs? ou j'ai un problème ailleurs? si quelqu'un peut m'aider d'avance merci
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, si le 30mA saute ne pas debrancher le fil de Terre surtout en atmosphere humide (vapeur) il y a une masse qui peut se produire a chaud reste a savoir ou?? si ce n est pas la resistance elle meme ca peut etre tout le reste secu, Th, Ev...ou tout simplement le filtre anti parasite??
7
Serge
Je suis un peu d'accord avec Bébert
Sans controleur , pour faire un essai RAPIDE , débrancher la terre de la résistance ou les fils d'alimentation de celle ci permettrait de controler si cette derniere est a la masse et si le probleme vient d'ailleurs
Question complémentaire et plus de la chaudière y a t-il un autre équipement, type fer??
jimi40
slt à tous.
résistance mesurée 40 ohms et pas de CC avec la masse, j'ai débranché la résistance et le vaporetto fait toujours disjoncter le différentiel
j'ai constaté au niveau de l'interrupteur de marche qu'un fil me retourne
du 220 v . je débranche cela ne disjoncte pas.
bref je cherche toujours j'ai certainement un composant qui M....
pas de fer avec ce vaporetto stf_jpd87.
Il vous reste le pressostat, je doute car généralement il est isolé; la sonde de surchauffe au contact de la cuve et l'électrovanne qui elle aussi peut avoir une fuite électrique. Le tout est de suivre le fil de cet inter qui doit aller à ces éléments.
