Décoller un carrelage sur un carrelage
ben -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Est-il possible de récupérer un carrelage qui se trouve sous un autre carrelage?
L'opération consisterait à retirer le carrelage actuel de la cuisine sans abimer le carrelage qui se trouve dessous qui lui est composé de carreaux de ciment...
Avez-vous déjà fait cela? est-ce possible?
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bjr, non pas possible, il y a la colle d'entre deux et le premier est aussi collé. des carreaux ciment, il y a qq dizaines d'année et à cette époque le carrelage se posait sur chape fraiche à la barbotine, pratiquement sûr indécollable sans le casser et il y a la colle dessus, peu d'espoir
ben
Merci pour cette réponse, quelle réactivité!!! Donc, si je décolle le carrelage du dessus, je vais certainement casser le carrelage du dessous en carreaux de ciment; la chape sera abimée et je devrais en refaire ?
il ne faut surtout pas espérer récupérer quoi que se soit, il faut taper au burineur en faisant attention aux gaines élec et refaire la chape et une croix sur les carreaux ciment. Oui devant ordi, pas de place en ce moment sur nos chantiers, neige oblige
