Impossible d'enlever la resistance du chauffe eau
Etienne -
Je veux détartrer mon chauffe eau mais la resistance est trop grosse pour sortir du trou du chauffe eau je ne pense pas que ce soit le calcaire qui l'empêche de sortir.
Le diamètre du trou est trop petit pour laisser passer la resistance, est-ce possible ?
Je n'ose pas tirer à fond de peur de l'abimer.
le diametre de la resistance ets dans tout les cas plus petit que le trou !
Etienne
Oui mais à bien y regarder l'anode à côté bloque et empêche donc le tout de sortir.
C'est une resistance de ce type
https://www.1001pieces.com/resistance-blindee-chauffe-eau/14019-resistance-de-chauffe-eau-blindee-mono-2500w-vec0002898-8014025009094.html
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Il arrive souvent que le calcaire accumulé déforme ces composants au delà des
dimensions de l'orifice.
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre 303
Avec un anti-tartre électronique, je n'ai jamais eu de calcaire collé sur la résistance (ou vraiment très très peu); celui-ci était toujours déposé dans le fond de la cuve.
Bonjour DAniel à raison en general le calcaire ecarte la resistance et il faut enlever ce calcaire pour la sortir ensuite bien nettoyer la cuve il ne doit rien rester prendre une lampe pour controler et si vous voyez des points de rouille posez vous la question s'il ne vaut pas mieux changer le chauffe eau .Si tout est nickel alors changer la resistance et le joint ainsi que le groupe de securite
Etienne
Le trou est du diamètre du renfoncement dans la platine qu'il y a sur la photo, c'est bien l'anode qui bloque et non le calcaire que j'ai pu enlever tant bien que mal.
Je conçois bien qu'elle a bien du rentrer et qu'elle devrait donc pouvoir ressortir mais je ne vois vraiment pas comment.
il faut tordre la resistance ou l'anode il n'y a pas de raison qu'elle ne sorte pas
Je pense que l'anode à joué son rôle elle doit avoir doublé de volume il faut essayer de casser le calcaire.*
Voir ce qui suit idem au votre.
http://dafpolo.free.fr/plomb/cumulus.htm
