Monter une cloison en BA13
Liliflex
Etienne -
Etienne -
Je souhaite faire tomber un mur non porteur dans mon nouvel appartement et remonter une cloison en BA13.
Je me suis renseignée sur la façon dont il faut procéder mais j'ai un problème concernant les matériaux. Je m'explique:
Ma pièce fait 2m66 de haut et je souhaiterais monter une cloison de 96 mm d'épaisseur, soit avec des rail de 70mm de large (fixés au sol et au plafond) et une plaque de BA13 de chaque côté, jusque là, théoriquement, je m'en sort. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il n'existe ni plaque de BA13, ni montants métalliques de fixation qui font cette taille. Me trompe-je?
Si oui, tant mieux, si non, comment puis-je procéder????
Merci pour votre aide, c'est pas facile d'être une fille qui bricole!
- Montage cloison en ba13
- Coller ba13 sur ba13 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Résistance arrachement placo ba13 - Forum Bricolage / outillage
- Comment retrouver une notice de montage conforama - Forum Bricolage / outillage
- Enlever bloc porte cloison placo - Forum Maçonnerie
- Comment fixer du placo sur du placo - Forum Construction et rénovation
6 réponses
Si au lieu de 96 on peut passer à 102 .................
La solution consiste a utiliser des semelles et poteaux de 50 et de doubler le BA13 ( 2X13 de chaque côté )
Ce qui donne plus de rigidité a la cloison
Prévoir de décaler les plaques .....ce qui ne pose aucuns problemes puisque les poteaux sont montés tous les 60 ( axe )
Jean Marc
Jean Marc
