Branchement de 2sources lumineuse sur un inter.
al -
 midou depanneur -
je souhaiterais brancher une aeration de sdb et une source lumineuse sur un inter,faut il un inter double?
merçi de m indiquer le cablage
alain
vous n'avez pas besoin de 2 interrupteurs.
il vous suffit de brancher votre aérateur au meme endroit que sont branché les fils de la source lumineuse
al
oui mais j ai essayé cela ne marche pas ,ou bien quand j eteins la lumiere ça allume l aerateur !!!!
midou depanneur
il faut inverser
Bonjour combien de fils arrivent dans cet inter et quelle couleur ?
J'ai pas vu c'est une creation donc il faut apporter une alimentation dans votre boite avec phase neutre et terre .
al
oui il y a 2 rouges et un brun c est de l existant et ça fonctionne ! mais je peut faire fonctionner l aerateur
merçi en tout cas
Donc il y a dejà un interrupteur mais les deux rouge doivent etre ensemble et le marron retour de lampe il vous manque un neutre et une terre .Comme je dis il faut tirer une ligne .
al
merçi en tout cas je crois que je ne comprend toujours pas !!! ou vais je chercher les fils neutre et terre ?? pourquoi l aerateur s a llume lorsque j eteins l inter ? c estt quoi tirer u ne ligne???
merçi
al
il serait vivement conseillé que vous appeliez un électricien !
Burton2 Messages postés 4 Statut Membre
En effet, il serait bon de se renseigner auprès de spécialistes.
Moi perso, je vais sur XXXXXXXXX Ils ont de supers conseillers et en plus ils vendent du matos de qualité.
olsboss
tu peux te servir des cable de ton eclairage mais le soucis c que lorsque tu va eteindre ta lumiere ca seteint donc il te faut 1 fils de phase a brancher sur ton aerateur
