PROBLEME DE VMC
olympienne77 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un problème avec ma vmc. Du jour au lendemain, elle ne fonctionne plus en aspiration rapide (dans la cuisine). Elle fonctionne bien en aspiration lente car on entend le moteur dans la caisson et on sent l'aspiration en mettant la main sur les bouches d'aérations mais quand j'appuie sur l'interrupteur pour la vitesse 2, rien ne se passe.
Nous avons tenter de changer le bouton au cas ou il serait défaillant mais ça ne change rien.
Aucun fils de débranché au niveau du caisson non plus !
Quel peut être le problème ? Faut il changer le caisson ?
Merci d'avance.
Contrôler son condensateur de vitesse
Merci beaucoup mais comment dois je faire ?
Le condensateur se trouve dans le caisson coté moteur ou boite hermétique.
et je fais quoi une fois que je le vois ? Comment savoir si il est mort ou pas ?
Soit il à suinté soit il est déformé. mais il n'est pas garantie que ce soit la panne.
d'accord mais quoi qu'il en soit, il va falloir changer le caisson non ?
Pas forcément le condensateur seul se trouve dans le commence, maintenant si c'est le moteur HS effectivement il faut tout changer.
