Dalle pour voiture
mcdams -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
j'aimerais savoir quel treillis souder mettre pour une dalle en beton qui sera couverte par un garage en bois et qui supportera une voiture, poser sur le sol .
la dalle fera 3mx 6m.
quelle norme? quelle diametre de la feraille? et les dimension du damier ? pour le treillis .
est-ce obligatoire la bache pour les remontées d'humidité ?
merci d'avance pour ces reponses,cordialement damien .
jfk
du grillage soudé classique de chez leroy pimpin doit faire l 'affaire , béton 10 cm épaisseur sur herisson de cailloux , pas de polyane pour un garage
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bsr, ok, dalle de béton sur cailloux hérisson, déjà il faut décaisser de 35 cm du niveau fini, 20 cm de pierres, puis petit cailloux et couche de béton maigre pour fermer, puis dalle treillis, béton plus riche 300k au mètre cube, sans la couche de béton maigre, le plus riche descend dans les pierres et gaspi. Souis l"ossature bois il prévois semelle fondation ne pas poser le garage sur la dalle
Mcdams
Bsr,
Quel risque j'ai a poser le garage en bois directement sur la dalle ?
Merci d'avance pour la reponse cordialement
Poser sur le bord de la dalle de 10, non, sur le pourtour plus épais de béton et prévoir des ancrages, en cas de forts vents
