Comment joindre deux chapes de beton ?
yaumme -
 Maind'or -
Bonjour, Dans mon appartement, j'ai supprimer une cloison d'une epaisseur de 10 bon cm, qui traversait l'ensemble du'batiment. J'ai donc aujourd'hui une saignée entre les deux dalles de beton qui se trouvaient de chaque coté de la cloison. Je souhaiterai la reboucher, mais ne sait pas trop comment m'y prendre, quel type de ciment utilisé, et y a t il des precotions a prendre, en precisant que je n'ai pas de chauffage au sol, et que je suis situé au 3eme etage de mon batiment. De plus j'ai remarqué que sous les chapes il y avait une bache plastique poser sur un plancher en bois sommaire. Merci a vous
noyong
slt j ai le meme probleme que toi je viens de faire tomber mes cloisons hier et j aimerai savoir comment tu t y es pri au niveau du sol et aussi du plafond. merci d avance.
2
