Lave vaisselle s'arrête d'un coup BEKO DFS 2536S
gero26 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un lave vaisselle beko 2536s qui à 2 ans, lors d'un changement de programme (passé du 1 au 4) comme je fais chaque jour, il s'est arrêté, tous les voyants se sont éteint. En ouvrant il y avait encore de l'eau au niveau du filtre. J'ai vérifier branchement, fusible, tous les tuyaux pour voir si boucher et tous est nickel, que se passe-t-il? J'ai peur qu'il soit passé de vie à trépas mais 2 ans à peine s'est bizarre je trouve...
toutNord
Avez vous regardé si votre résistance n'es pas morte car souvent si il y à une panne sur le circuit plus rien ne va? ( résistance qui chauffe l'eau).
PAPY35
Lors de votre passage de 1à 4 est ce que vous faites stop,c'est possible dans ce cas que le module électronique n'apprécie pas mais .
Avez vous vérifié le fonctionnement de la pompe de vidange,s'il reste de l'eau elle doit être bloquée.N° 4300 sur vue
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DFS2522+7687747355.htm
http://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DFS2522%207687747355.pdf
vous videz l'eau à la main,puis vous épongez tout le fond du bol à l'intérieur.
débranchez la machine vous le penchez en arrière,vous démontez la plaque du dessous pour extraire la pompe c'est la plus petite des deux un quart de tour.
Si vous ne savez pas faire je vous ferai suivre une vidéo.
apparement s'est la carte électronique qui à lâché pffff...
