Courant triphasé - Faut-il changer ? Refaire l'électricité avant ou après ?
Résolu/Fermé
krazykat
krazykat Messages postés 15983 Statut Modérateur -
Nous avons acheté dernièrement une maison datant de 1976, avec une électricité légèrement obsolète. Il faudrait refaire toute l'électricité et nous envisageons d'engager un professionnel.
Voici un petit exemple de nos disjoncteurs : https://dl.dropbox.com/u/11752360/Bois/2012-05-26%2015.19.49.jpg
L'électricité est actuellement en Courant triphasé. La chaudière a été remplacée depuis notre installation, un adaptateur pourra la changer en monophasée, pour information.
1. Faut-il vraiment demander à EDF de changer le courant triphasé actuel en monophasé ? Les avis divergent sur le net. Y a-t-il un piège ? De plus, cela a un coût non négligeable, il me semble.
2. Si nous décidons de le changer, est-ce à faire avant de refaire toute l'électricité ou après ?
Sachant que je suis novice en électricité.
Merci d'avance pour vos réponses claires et accessibles ^^
- Passer du 380 au 220 edf
- Fil bleu électricité - Guide
- Carrelage avant ou apres placo - Forum Construction et rénovation
- Symbole courant alternatif - Guide
- Chape avant ou après placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Triphasé 220v - Forum Electricité
11 réponses
Si vous devez refaire votre installation et en particulier le tableau , passez directement en mono , ce sera moins cher et moins compliqué (problème d'équilibrage en triphasé ;
Le coût de l'abonnement est fonction de la puissance , et comme en triphasé il est impossible d'équilibrer parfaitement les trois phases et que le disjoncteur saute quand une seule phase atteint le maximum , cela conduit souvent à souscrire un contrat pour la puissance supérieure . L'écart est significatif si vous passez de 9 à 12 kw , il y a un saut beaucoup plus important qu'entre 6 et 9 ou 12 et 15 kw . L'écart entre 9 et 12 est de 80 € pour le tarif HC/HP et de 54 € pour le tarif normal , alors qu"il n'est que de 20 à 30 € quand on passe d'une puissance à l'autre en dehors de ce cas particulier .
