Peinture plafond
BEATRICE63110 Messages postés 4 Statut Membre -
 beatrice63110 -
on a refait une chambre on a lessivé le plafond et poncer légèrement
on a passé une peinture multi usage colours
une heure apres la peinture a commencé à cloquer et des morceaux sont carrément tombés
on a essayé de poncer mais c'est galère car par endroit elle tient bien
que doit on faire?
merci
Pas le choix ,soit vous éliminez toute la peinture car elle va faire une sur épaisseur ou vous nivelez avec un enduit de finition.
Dans tous les cas il faut passer une sous-couche dés que l'on fait un ponçage et et plus il faut enlever toute la poussière du ponçage
Bon courage
Bonsoir BEATRICE.
Etant donné les symptômes que vous décrivez, il est très probable que vous ayez appliqué la peinture "colours", qui est une acrylique, sur une ancienne peinture glycéro. En séchant, l'acrylique qui n'a pas adhéré à la glycéro se détache par plaques plus ou moins grosses.
Je suppose bien entendu que vous avez soigneusement rincé après lessivage.
Si c'est le cas, vous pouvez parfaitement suivre ensuite les conseils de stf_jpd87, qui sont excellents. Et, comme il le dit, bon courage! Cordialement.
merci pour vos réponses
là on a essayé de poncer mais pas efficace du coup on enlève a la spatule la fine couche qui n'adhère pas et on pense mettre une toile de verre et la peindre par la suite
Bonjour BEATRICE.
Votre cas semble si compliqué que je vous donne le conseil suivant:
enlevez au couteau ou à la spatule tout ce qui n'adhère pas vraiment bien, puis appliquez une sous-couche de fixateur glycéro imprégnation pour façade. Prenez garde à bien protéger vos sols, vos meubles, etc... . Ce fixateur aidera à renforcer le collage des couches existantes, et assurera une excellente fixation des couches que vous appliquerez ensuite par-dessus.
Après séchage de cette sous-couche, vous pourrez sans problème appliquer ce que voudrez ( enduit, toile de verre, peinture, etc... ). Cordialement.
beatrice63110
voila peinture enlevée (vraiment galère quand même)
là on relisse le plafond
puis on va passer une sous couche de glycéro mat (conseil du vendeur de casto)
et apres pose de la fibre
merci pour vos conseils
en espérant que va aller comme il se doit
