Panne de frigo
tatooin -
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
mon frigo/congélo ne fait plus de froid!!
la lumière fonctionne et le moteur tourne, que pui-je faire?
Merci de votre réponse ;-)
Profil bloqué
Bjr, si vous n avez pas de traces grasses sur les soudures du moteur?? plus rien !! prier peut etre??
bonjour,
si le moteur fonctionne en continu et que celui ci ne fait pas de froid, vous avez un problème sur le circuit frigorifique, donc voir avec un frigoriste si c'est réparable ou pas !!!
typounet
des traces grasses sur les soudures du moteur?? Je ne suis pas encore allez voir mais je rectifie ce que j'ai annoncé, le congélateur fait encore du froid mais pas la partie frigo....
c'est a dire ??? quelles sont les températures ;.????? car faire du froid pour un congélateur c'est -18°C si il est au alentour de -5° et le frigo a 10° c'est qu'il y a un problème sur le circuit frigorifique !!!
typounet
je l'ai rebranché hier soir, le givre se reformait sur les tuyaux et on sentait le froid en l'ouvrant!
Ce matin je l'ouvre, plus de froid et une flaque d'eau au sol, je crois que je vais faire les magasins!! snif!
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
S'il y à une ventilation interne, et que vous constatez un flaque d'eau , faites un dégivrage porte ouverte jusqu'à plus d'eau du tout . ( Ne laissez pas déborder le bac de dégivrage sur les
parties électrique)
Cdlt,
