Centrale vapeur en court circuit
Fallia
Je viens de changer le cordon d'alimentation électrique (sur ma centrale vapeur Calor ref 2911) situé entre la chaudière et le fer car la tresse de protection était défectueuse ,ai je inverser un des fils ?
Quoiqu'il en soit lorsque je branche ma centrale vapeur sur le secteur le disjoncteur "saute".Quelqu'un aurait il le schéma ou une photo du branchement correct des fils ? D'avance merci pour vos réponses .
- Schema electrique centrale vapeur calor
- Centrale vapeur calor voyant rouge water ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur calor tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Schéma clôture électrique 12v ✓ - Forum Electricité
- Fil bleu electrique - Guide
Pas beaucoup de solutions
Si vous avez acheté le cordon dans un magasin de pièces détachées électroménager vous pouvez demander s'ils n'ont pas un plan.
Voir aussi dans un SAV ,ou un bon bricoleur électricien branchement assez simple
un fil qui alimente la résistance par le thermostat, et le contacteur du fer
un retour du contact vers l'électrovanne,
un fil qui alimente l'autre cosse de la résistance en direct
le bicolore à la masse du fer.
Nota il arrive très souvent qu'au remontage un fil est pincé ce qui occasionne un court-circuit.
