Isolation de gaine electrique
rene30
rene30 -
rene30 -
ma maison étant plus basse que la route j ai eu la surprise de voir que la gaine du fil téléphonique servait de tuyau de trop plein des regards PTT et ainsi remplissait d eau mon vide sanitaire
pourriez vous m indiquer un produit qui me permette de colmater ce tuyau afin que l eau ne s écoule plus a travers ce tuyau; j ai essayé de la mousse expansive recouverte de dipétanche c est pas le top .
avec mes remerciements
- Mousse expansive gaine électrique
- Produit anti-mousse - Guide
- Gaine fil électrique endommagé ✓ - Forum Electricité
- Fil bleu electrique - Guide
- Map sur mousse expansive - Forum Divers bricolage et travaux
- Coffrage mousse expansive ✓ - Forum Construction et rénovation
J'ai eu le même problème : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-158841-inondation-par-la-ligne-telephonique
Il faut avoir accès au regard , et normalement on arrive à étancher avec du mastic silicone , mais c'est à France télécom de le faire .
Dans mon cas j'avais bricolé une étanchéité provisoire . Finalement France télécom a dépêché une équipe , qui s'est contenté de refaire ce que j'avais fait .
J'ai la chance que la route , donc le regard en bordure aussi , soit à flanc d'un terrain en pente . J'ai percé le fond du regard , ce que je n'ai certainement pas le droit de faire , mais maintenant le regard est drainé ce qui évite les risques d'infiltration vers la maison , si le bouchon n'est plu efficace . Par ailleurs les câbles et les boîtiers de connexion ne baignent plus dans l'eau , ce qui est quand même mieux .
