Comment coupler une batterie de 12volts avec une de 6 volts = 18volts
jaja
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Je voudrais pour une tronconneuse sur petit accu de 18 volts qui dure que 15 minutes coupler une batterie de 12 avec une de 6volts pour faire 18 volts. Puis je coupler n'importe quelle batterie de 12 avec une de 6 ?
Dois je faire attention à la puissance de l'accu de 18 volts de la tronconneuse électrique sans fil?
Un petit renseignement sur ce sujet me permettrait de faire un branchement sur batterie qui
m'autoriserai a travailler au moins le double ou le triple de temps, surtout lorsque je vais sur la plage chercher du bois flotté.
Merci beaucoup pour vos futurs renseignements.
- Branchement 4 batterie 6v en 24v
- Branchement batterie 6v en 12v - Meilleures réponses
- Comment transformer une batterie 12v en 6v - Meilleures réponses
- Branchement multimetre - Guide
- Réglage congélateur 1 à 4 - Guide
- Branchement triphasé 5 fils sur 4 fils - Forum Electricité
- Branchement interrupteur 4 fils - Forum Electricité
- Carte non reconnue clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il faut les mettre en série : relier le - de la 12V au + de la 6v l'ensemble forme une alimentation, à utiliser entre le + de la 12 V et le - de la 6V. C'est la batterie qui a la plus faible capacité (Ah) qui conditionne la durée d'utilisation.
Attention à ne pas décharger les batteries à plus de 50% si vous voulez qu'elles durent dans le temps.
Effectivement comme l'a precisé Raymond037 c'est la batterie la plus faible qui se déchargera en premier
Utiliser des batteries de meme capacité par exemple 10 Ah pour réduire les décharges prématurées de l'une d'entre elles
L'deal serait l'utilisation de 3 batteries 6 V de meme marque et modèle branchées en série
