Comment poser placo sans toucher les mur
mek
mek -
mek -
Bonjour bonjour,
Je cherche une solution pour poser mes plaques de platres (dans un des combles aménagées) que je fixerai sur une armature métallique, seulement je ne voudrais éviter de fixer les montants directement sur les murs et même éviter d'avoir un contact entre les rails et le mur les murs mitoyens sont vraiment très minces et je compte faire une assez bonne isolation acoustique car je fais un peu de musique et sa me gênerai d'ennuyer mon voisin qui est quelqu'un de sympa.
En ce moment je n'ai fixé les montants que sur le sol et sur le haut, mais sur le haut j'ai fixé le rail sur une plaque de platre qui constitue le plafond et sa n'a pas l'air bien solide. C'est la que je suis coincé parceque je ne peux pas laisser sa comme sa c'est trop fragile. J'ai pensé mettre des points de mousse expansive entre le mur et les rails histoire de rigidifier l'armature mais est-ce-que c'est une bonne sollution d'après vous?
Ensuite je comblerais le vide qu'il y a entre les plaques et le mur de laine de verre, mais de la laine de verre prévue pour isolation des combles perdues de 100mm que je vais un peu compresser, je ne sais pas si sa peut le faire mais c'est la moin cher du marché.
Merci beaucoup j'espère que vous me comprendrez
Bon week end!
Bon week end!
- Fixer placo mur sans rail
- Coffrage placo sans rail - Meilleures réponses
- Comment poser du placo - Meilleures réponses
- Fixer besta au mur sans rail - Forum Maison
- Percer rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Cheville rail placo - Forum Bricolage / outillage
- TV 65" sur bras orientable dans placo sur rails - Forum Bricolage / outillage
- Fixer etagere placo - Forum Divers bricolage et travaux
Bonsoir ne pas toujours regarder le moins cher , une laine IBR plafond ne va pas en doublage. pour solidifier le rail plafond qui ,n'est pas top, il faut faire des trous dans le placo plafond entre l'ossature et le mur, espace isolation un trou tout les 20 cm et sceller au map qui pénètre les trous et viens contre le rails, pour bonne tenue. Déjà si tu ne veux pas de fixation dans le mur mitoyen à mi hauteur, il fallait prendre des montants M 48 de cloison en doublage et pas de la fourrure 47 qui elle ne tiens pas rigide sans raidisseur a 1,20 du sol
Le placo du plafond doit être bien fixé sur des supports, il suffit de fixer le rail sur ces supports.
Oui, d'ou l'intérêt de prévoir la fourrure plafond juste au dessus de la cloison ou doublage , mais il semblerait que le plafond est déjà fait et pas la choix, donc le rail haut sous plafond se trouve entre deux fourrures et donc soucis, dans l'autre sens le rail se trouve perpendiculaire aux fourrures plafond donc pas de problèmes , il suffit des rechercher et visser dedans
