Apprenti ... électricien ?
                        MRamius
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur -
        Bonjour à vous,
Voilà mon souci, je rénove une cuisine et à mon grand désarroi je constate que l'alimentation de la plaque de cuisson est en triphasé 380V (une grosse prise avec 5 fiches:3 phases, 1 neutre et 1 terre) .
Or la plaque induction dont nous avons fait l'acquisition ne se branche qu'en monophase (220V 6400W max env.) j'ai un peu peur de jouer aux apprentis sorciers ... Si je branche toutes les phases à une prise classique et que ma plaque reçoit donc du 380V va-t-elle griller ? a contrario si je ne branche qu'une ou deux phases les fils du mur risquent bien de fondre je pense, sans compter que je n'ai aucune idée du voltage rendu dans ces conditions ...
Merci pour votre attention,
Amicalement
Amicalement
9 réponses
                    Bjr, le mot apprent est faible!!
vous branchez votre plaque entre une phase (laissez tomber les 2 autres) et le neutre (au centre) = 230V + la Terre (rectangulaire) avec du 4mm² souple
                    bonsoir
il faudrait connaitre la section des fils qui arrive a cette prise et
connaitre l'amperage au niveau des fusibles de cette prise
    attendez les gars .. pour le conso de base quand il veut brancher sa plaque de 6k sur une prise 32A il ne va pas vérifier si les fils qui sont dans le mur sont a la bonne dimension , si le disjoncteur a été suffisamment calibré... etc  on suppose que l installation a été faite dans dans les règles??
faut savoir aussi que sur une plaque 4 feux on ne fait que très rarement mijoter 4 pots au feu ou 4 daubes en meme temps pendant des heures??
    Oui mais l'installation est en tri.
La NF C 15-100 indique :
- en 771.314.2.2 que le circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule doit se faire via une boite de connexion ou un socle de prise de courant 32A en monophasé ou 20A en triphasé
- en 771.553 que pour une cuisinière ou de une plaque de cuisson la section minimale des conducteurs est de 6² en mono et 2,5² en tri, et que le calibre maxi du disjoncteur est de 32A en mono et 20A en tri.
On ne peut donc pas passer d'une alimentation mono à une alimentation tri, sans se poser un minimum de questions sur la manière dont est réalisé le circuit d'alimentation.
La norme NF C 15-100, indique que l'alimentation d'une plaque de cuisson doit être réalisée en 6mm². Comme le précise Carminas, la prise tétrapolaire que vous avez, est peut-être alimentée en 2,5mm². Ne prenez pas de risque en voulant adapter l'existant. Tirez une nouvelle ligne en 3X6mm².
Bonne journée!
Bonne journée!
                    Nulle part il a dit que sa prise était raccordée en 32A.
Il a juste dit que c'était une prise triphasé.
Le 32A c'est nous qui l'avons extrapolé
    juste pour alimenter la polémique: oui j en conviens il existe des prises Tetra 10/16A  en industrie ou en rallonge généralement mais dans une cuisine normalement équipée .. jamais vu !! car la de toute facon il y a la NF C 15-100 qui demande du 6mm² (mono  ou tri) et mettre du 6² dans des broches de 10A c est pas gagné !!
..et est ce que notre apprenti électricien va savoir distinguer du 6² ou du 4² ?? si c est au dela de ses moyens il vaut mieux qu il fasse appel a un technicien sinon pas bcp de risques au pire ca disjonctera si le circuit est trop faible.
Pas d'accord la norme n'impose pas du 6² pour une plaque en tri
Voir tableau 771F de la NF C 15-100 sur ce lien :
https://www.casimages.com/i/11052508135738328212449.jpg.html
Du 6² et du 2,5² cela se distingue, même pour un non initié.
Cela ne coute pas grand chose de le vérifier et d'éviter un accident
                    Merci à vous pour tout ce phosphore !
Je ne suis pas retourné sur le chantier depuis mais je suis sûr qu'en effet les fils sortant sont en 2.5².
J'irai vérifier l'ampérage des fusibles et regarderai sur la "grosse prise" demain soir ...
Merci encore,
Amicalement
Merci encore,
Amicalement
                    Bon , j'ai tranché dans le vif !
J'ai appelé un professionnel qui va prendre les choses en main ...
Merci encore à vous,
Bien amicalement
Bien amicalement
La plupart des plaques à induction 3 et 4 feux de marque vendues dans le commerce peuvent se brancher sur une prise triphasée.
En effet le cordon d'origine de la plaque a généralement 5 conducteurs, un vert jaune la terre, un bleu et un gris qu'il faut garder jumelés ensemble et brancher sur le neutre, un marron à brancher sur une phase et un noir à brancher sur une autre phase
Image d'un cable de plaque à induction
                    bonjour  pour avoir du 220v tu dois prendre une phase sur les trois  et le neutre là tu a 220volts  et bien sur garder la terre  toutefois il faut vérifier que le diamètre de ton fil est approprié a la puissance de l'appareil que tu y branche
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
                    je crois que vous n avez pas bien lu (désolé) MRamius a acheté une plaque basique en Mono 230v 6kw  et il veut la brancher sur une prise Tetra SURdimentionnée de 32A.. ou est le pb ??  et quand on dit 32A a la prise c est sur chaque broche .; peu importe que ca soit du tri ou Mono !! la section des fils doit etre en correspondance..
§§ Or la plaque induction dont nous avons fait l'acquisition ne se branche qu'en monophase (220V 6400W max env.) §§
