Reconnecter interrupeur, nouveau code couleur
labukane
Bonjour à tous,
Je vies de casser un mur et j'ai du dévier une gaine électrique. J'avais couper les câbles et le disjoncteur par précaution en prévision de ce moment. Le souci c'est que je ne m'y retrouve pas dans les couleurs. J'ai acheté un câble assez long avec une phase rouge, un neutre bleu et une terre jaune vert. Par contre les câbles qui partent du répartiteur électrique pour descendre à l'interrupteur sont l'un rouge et l'autre jaune et dans mon répartiteur j'ai des câbles rouges, jaunes, blancs et jaunes verts. Tous les jaunes verts sont réunis dans un domino.
Comment puis-je reconnecter mon interrupteur?
D'avance merci
D'avance merci
- Gaine thermorétractable castorama
- Code couleur électricité - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
9 réponses
Les fils jaunes et verts sont les terres
Sur votre interrupteur vous avez un rouge et un jaune : le fil rouge vient du disjoncteur, le jaune va à l'éclairage via la boite de dérivation.
Donc si vous devez utiliser le câble que vous avez acheté vous branchez le rouge pour le rouge et vous remplacer le jaune par le bleu de l'inter à la boite de dérivation.mais vous n'êtes plus dans la réglementation des couleurs Le bicolore n'est pas utilisé par un interrupteur
Merci pour votre réponse.
Comment rester dans la réglementation? dois je acheter des fils spécifiques?
Logiquement pour la lumière se sont des fils rigides 1.5mm² avec les couleurs rouge, et jaune ou marron entre l'inter et l'éclairage .
Donc je dois acheter des fils de couleur c'est ça? Je ne l'avais pas fait parce que je pensais que ces fils n'étaient justement pas au norme. Comment on passe ces fils rigide dans la gaine? Ma gaine est maintenant positionnée et je sais pas comment on tire des fils, j'ai bien peur que ça bloque dans les angles
Bonjour, je voudrais savoir si la couleur des fils est obligatoire pour le consuel, j'au fini l'électricité de ma maison et j'ai modifié deux boutons poussoirs en va et viens, le consuel n'est pas encore passé
J'ai du mal à suivre votre méthode. Je n'ai plus d'ancien fils car ils ont été sectionnés. Je n'ai que mon nouveau câble. Je ne vois d'ailleurs pas trop comment attacher ce câble à des fils de couleur aux normes que j'achèterais pour les faire passer dans la gaine. La gaine est très étroite et des dominos ne passeraient pas.
"je sais pas comment on tire des fils, j'ai bien peur que ça bloque dans les angles"
"et faisant tout pour que ça glisse bien"
Malheureusement, je ne suis pas certain que votre réponse m'aide à avancer. J'aurais certainement pu faire un pas en avant avec une explication sur comment faire que ça glisse bien justement.
Je ne comprend plus vos explications!!
Vous avez déplacée une gaine dans cette gaine avez-vous encore les fils existants ? Je suppose que vos fils sont trop courts pour reconnecter la prise et que vous souhaiter les remplacer ??
Avez-vous suffisamment de fil pour pouvoir tirer d'un coté et attacher les nouveaux fil de l'autre ??
A+
A+
De ce que je comprend vous avez tiré un câble avec 3 fils marron, bleu, vert/jaune entre le répartiteur et l'interrupteur (et non pas une gaine avec des fil à l'intérieur).
Pourquoi pas c'est effectivement une solution possible.
Gardez ce câble :
- raccorder dans votre "répartiteur" le rouge sur le marron et le jaune sur le bleu.
- ne pas utiliser le vert/jaune
- au niveau de l'interrupteur, raccordez le marron et le bleu
- mettre de la gaine thermorétractable (ou à défaut scotch électrique de couleur) à chaque extrémité du bleu pour indiquer que ce n'est pas un neutre.
Gardez ce câble :
Pardon j'ai du me mélanger entre les différentes épaisseurs (gaine, cable, fil). J'ai donc sectionné les fils d'origines et j'ai mis à la place un cable à 3 fils. Les fils d'origine n'auraient pas été assez long.
Je veux bien mettre de la gaine, mais où s'en procurer et de quelle couleur doit elle être?
Ce type de produit .: https://media.castorama.fr/is/image/Castorama/3454978198233_01P
Nota existe en plusieurs diamètres.
