Groupe électrogène en panne
Résolu/Fermé
lisaplume
Thierry -
Thierry -
J'ai un souci avec mon groupe électrogène ineo sdmo 1000...il démarre mais ne produit plus de courant...quelle pièce dois-je changer et où la commander svp?...merci à tous!
- Ou se trouve le fusible sur un groupe électrogène
- Sdmo ineo 2000 problème - Meilleures réponses
- Ou se trouve le fusible sur un groupe électrogène sdmo - Meilleures réponses
- Condensateur groupe électrogène - Forum Electricité
- Panne groupe electrogène SDMO - Forum Electricité
- Mon groupe électrogène démarre mais ne fait pas d'électricit - Forum Bricolage / outillage
- Condensateur groupe electrogene - Forum Electricité
- Fusible - Forum Electricité
On ne change pas les pièces d'un groupe comme d'un simple pneu de voiture, chaque groupe a son mode d'excitation et cela peut aller d'une simple rémanation au changement du condensateur (s'il y en a un) ou du régulateur qui est une pièce spécifique.
Don il vous faut ouvrir le capot arrière ou arrivent toutes les connexions et décrire ce que vous voyez pour avoir une petite idée de quoi vous conseiller.
la bricole
bonjour sur les sdmo vous avez a l'interieur du capot arriere un condensateur controlez le la panne est parfois là
