Comment créer 2 marches entre 2 pieces de niv differents ?
NIKO40
dgeo -
dgeo -
je rénove une maison et je dois créer 2 marches entre 2 pieces avec une hauteur au sol differente de 35 cm environ, les marches auront une longueur de 2m00 environ..
Je cherche des idees de creation de 2 marches facilement.
Merci à tous et toutes pour votre coup de pouce.
- Marche entre deux pièces
- Comment faire une pente douce entre deux pièces avant carrelage - Forum Construction et rénovation
- Récupérer une différence de niveau entre deux pièces de 5 cm. - Forum Construction et rénovation
- Différence de niveau de 10 cm entre deux pièces - Forum Construction et rénovation
- Différence niveau sol entre 2 pièces - Forum Construction et rénovation
- Fixer deux meubles entre eux sans percer - Forum Bricolage / outillage
bonjour,
déjà tu auras que 1 marche de environ 17,5cm entre les 2 niveaux
tu as des dalles béton ou du parquet bois ?
si béton, ben tu fais un coffrage et tu coules ;)
sinon tu peux couper des carré en contreplaqué (cote de hauteur par cote de largeur de marche) que tu poses verticalement au sol espacé de 15/20cm comme sur l'image en couleur grenat, que tu fixe au mur et au sol par des tasseaux en vert.
ensuite tu habille le dessus et les coté (si y en a ) par une planche en ce que tu veux (chêne, contreplaqué + parquet flottant ...)
http://img369.imageshack.us/img369/1654/lookfm3.jpg
