Quel hauteur des seuils de porte ?
stefdanslevar
Paule31 -
Paule31 -
Bonjour à tous.
Je suis en train de faire construire ma maison par un constructeur. Pour la porte d'entrée et les portes fenêtres,un chassis préfabriqué a été posé au niveau du carrelage intérieur, et ce chassis permet d'incorporer les portes.
Le problème,c'est que ce chassis a une épaisseur d'environ 10 cm,ce qui porte le seuil de chacune des ouvertures à une quinzaine de centimètres environ au dessus du carrelage intérieur. Selon vous,le carreleur n'aurait-il pas du remonter le niveau du carrelage pour ne faire qu'un seuil de quelques centimètres? En bref,est-ce normal ??? Merci d'avance,un novice qui a besoin de conseils. Stéphane.
- Porte d'entrée trop basse pour carrelage
- Carrelage seuil de porte extérieur - Meilleures réponses
- Hauteur seuil de porte sol fini - Meilleures réponses
- Réglage porte d'entrée 4 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Jeu dans poignée de porte d'entrée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Reglage porte d'entrée 4 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
- Ma porte d'entrée ne ferme plus a clé - Forum Divers bricolage et travaux
