Comment m'y prendre pour des bordures en béton ?
Fermé
Mathieuco24 -
 tout faire -
j'ai chez moi des graviers qui vont dans ma pelouse, ceci est fort dérangeant lors des tontes, j'ai donc décidé de mettre des bordures en béton...
1) existe-t-il des mesures standard pour les bordures P1?
2) dois-je faire une tranchée ??? si oui, dois je faire appel à un entrepreneur pour éventuellement faire la tranchée pour placer les bordures??
3) comment sceller les bordures??? (pa quel moyen + matériau choisi)
tout faire
pour des bordure en béton il existe plusieur type dans ton cas j obterai pour des bordurette P1 il faudrai peut etr décaisser quelque centimetre ensuite il faut faire un assise en beton dosé a 150kg par metre cube Poser les bordures en laissan un joint d 1 cm a chaque bordure Caler les bordures ensuite il faut les remplir au mortier les joints laisse un joint vide tout les 10 metre pour la dilatation du béton
41
