Type de colle pour poser une bordure de 50*20*5cm
                    cotcot10
MEPHISTO69 Messages postés 26023 Statut Contributeur -
        Bonjour, je dois poser une bordure de 50*20*5 sur 20 mètres environ pour séparer ma pelouse de mon allée en cailloux . J'ai creusé une tranchée d'environ 20cm de profondeur sur 10cm de large pour que la bordure dépasse juste un peu.
J'aurais aimé savoir quelle type de colle utiliser pour la sceller et comment la poser(sur quelle épaisseur )
On m'a parlé d'une colle toute prête qu'on pouvait poser au fond de la tranchée et l'arroser. Mais où la trouver?
Sinon l'utilisation d'un mortier spécial est il possible.
Je cherche en fait une colle où il faut juste rajouter de l'eau.
Est-il conseillé également de poser les extrémités pour pouvoir poser le reste.
Faut il mettre un peu de joint entre chaque bordure ou les laisser côte à côte sachant que ma longueur fait 16metres
Merci de vos réponses
- Poser bordure béton sans ciment
- Dosage béton pour pose bordure p1 - Meilleures réponses
- Quel mortier pour bordure de jardin - Meilleures réponses
- Pose Bordures de jardin en beton 50x20x5 cm - Forum Maçonnerie
- Comment m'y prendre pour des bordures en béton ? - Forum Construction et rénovation
- Pose de bordure - Forum Maçonnerie
- Ciment sans sable - Forum Bricolage / outillage
- Melange ciment sable - Guide
                    Jour,
Je suppose qu'il s'agit de bordures en béton..
Dans ce cas, elles sont posées sur un lit de ciment ou mieux de béton dans la tranchée que l'on prendra soin de combler en partie avec le même béton et qui après séchage sera comblé par la terre enlevée de cette tranchée. Aucun joint n'est nécessaire entre ces bordures, il suffit de vérifier leur alignement correct avec une règle ou un morceau de bois bien droit...
Le béton prêt à l'emploi existe en sac de 30 kg..il suffit de rajouter de l'eau au mélange.
PS: la colle dont tu parles genre SIKA FIX est réservée à la pose d'éléments en ciment sur une base solide (dalle, allée goudronnée etc...)
"Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur. "
La Rochefoucauld
La Rochefoucauld
Bon travail...
