Porte intérieure:quel jointage entre huisserie et placo ?
julest
julest -
julest -
Bonjour à tous, Nous avons fait construire et avons quelques soucis avec certaines de nos portes d'intérieur. En effet les huisseries sont plus larges que les cloisons de placo, ce qui nous donne un vide assez conséquent entre les huisseries et le placo (50mm type alvéolaire) (cf flèches rouges sur photos ci-dessous). De plus la découpe du trou dans le placo n'est pas exactement la dimension du bloc porte, ce qui a pour conséquence que l'huisserie ne recouvre pas exactement tout le trou (qqs millimètres) et que le son passe très facilement d'une pièce à l'autre même porte fermée. La question est : avec quoi combler (jointer) l'espace entre la cloison et les huisseries ? Je ne pense pas qu'il faille mettre un enduit car celui-ci le fissurerait...le silicone ne me semble pas adapté...de plus, dans l'idéal il faudrait que nous puissions peindre par-dessus ce `joint' Bref nous aimerions avoir l'avis de personnes compétentes ou ayant simplement une bonne idée.... Merci d'avance, David et Laurence
PS : schéma dispo à cette adresse http://ptitsmillitys.free.fr/Temp/huisserie_porte.jpg
- Encadrement porte placo rénovation
- Enduit encadrement porte intérieur - Meilleures réponses
- Finition placo porte - Meilleures réponses
- Remplacer porte chambre par mur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Enlever bloc porte cloison placo - Forum Maçonnerie
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
7 réponses
bonjour et merci à tous d'avoir pris le temps de répondre....
Nous ne connaissions pas le mastic acrylique, ca à l'air de faire l'affaire...
Et effectivement, sans retravailler des tasseaux à la défonceuse, nous avions pensé acheté des quarts de rond en bois a coller. Dans ce cas, pourriez-vous me préciser ce qu'est la colle PU car je comptais utiliser du mastic colle.
Bonne journée
