Comment faire une ouverture sur un pignon en brique ?
poujols
Maind'or -
Maind'or -
Bonjour,j'ai une maison en brique plus crepis, je veu agrandir et je doit crée une ouverture de 3m sur le pignon.Je voudrai savoir l'epaisseur du linteau a faire,sachant qu'il va se trouvé au dessu de la cinture de la maison.Le pignon de la maison ne supporte pas la charpente(fermette)
Merci a tous.
- Faire une ouverture dans un pignon en parpaing
- Faire une ouverture dans un mur - Guide
- Faire une ouverture dans un mur en brique creuse - Forum Construction et rénovation
- Faire une ouverture dans un mur en parpaing non porteur - Forum Bricolage / outillage
- Rehausser un mur en parpaing existant - Forum Maçonnerie
- Ouverture maximale mur porteur sans ipn ✓ - Forum Maçonnerie
Quelles sont les dimensions des briques ?
Ceci afin de déterminer la portée du linteau qui fera 30cm d'épaisseur et armé.
À la place d'un linteau (qui risque de défigurer le pignon) je comptais proposer une ouverture en plein cintre ou en ellipse, c'est facile à tracer, esthétique et autoporteur. Si cela intéresse "poujols", je lui expliquerais la méthode. Il suffit juste de connaître la largeur de l'ouverture et sa hauteur.
(Il n'y a aucun calcul à faire, cela se trace "à plat" avec une corde, deux pointes et un crayon sur un gabarit. Et si la portée est vraiment trop grande par rapport à la hauteur, l'on peut toujours y rajouter de béton armé. :-])
(Par contre, les huisseries de fenêtres sont plus compliquées sauf à les mettre en retrait de la voûte, auquel cas , des huisseries standard peuvent être utilisées).
Je ne voulais pas ouvrir le sujet, heureusement que tu es passé par là "main d'or"! :-]
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
