Comment casser du cran (rock) ?
Fuyutsuki -
 blazebiker -
Bonjour, Je recherche un truc pour casser du cran dans mon vide sanitaire, j'ai tester de la betonamite mais rien a faire ca ne fait pas j'ai fait des trous dans mon cran puis pris un écarteleur mais encore la rien a faire ca ne fonctionne pas. Je recherche donc une façon de casser çe cran la d'une façon ou d'une autre faut que ca sorte pour réaliser mais projets d'agrandissement. L"espace est quand même asser limiter environ 5 pieds de haut. Merci de votre aide
blazebiker
bien le crain est une roche assé dur mais facile a séparé a la fois, vérifie de quel sens les extrimité se sépare et en rentrant une tranche au bout et en frappant avec une masse ta roche devrai se séparer en ''galette'' mais cé une operation qui demande quand meme de l'attention, il faut porter des lunettes et des vetement ample car les éclat peuvent etre dangereuse
