Quelle quantité me faut il pour faire une terrasse ?
nico70
Maind'or -
Maind'or -
Bonjour à tous,
J'aurais voulu savoir quelle quantité il me fallait pour réaliser une terrasse en béton que je pensais réaliser sur un support béton.
Il me faudrait la quantité de sable ou mélange, de ciment...
S'il y en a parmi vous qui viennent de réaliser ce type de travaux est ce qu'ils peuvent me dire comment ils ont procédé (sur béton, sur sable) et qu'est ce qui est le plus costaud.
Merci de me répondre
- Combien de m3 de sable par m2
- Quantité de sable au m2 - Meilleures réponses
- Combien de sable pour 20 m2 - Meilleures réponses
- Quantité pour 1m3 de béton - Guide
- Dosage mortier petite quantité - Guide
- Produit anti-mousse terrasse - Guide
- Quantité de ciment pour 1m2 d'enduit pdf - Forum Maçonnerie
- Comment faire du ciment en petite quantité - Guide
10 réponses
Je vois que le travail a déjà été préparé et c'est déjà bien.
Voici donc la procédure :
En 1er, il faudra déterminer la hauteur disponible pour la futur dalle. Si la dalle finie arrive au même niveau que la maison il faudra mettre des caillebotis le long de la maison (au moins devant les portes fenêtre s'il y a).
Il ne sera pas nécessaire de faire une fondation le long de la maison ou le long des agglos, juste gratter le gravier sur 15cm² environ suffira.
Sur le tout-venant mettre un lit de sable puis un polyane sur toute la surface.
Contre le mur d'agglos et contre le mur de la maison, mettre une feuille de polystyrène d'un centimètre d'épaisseur et de la hauteur de la future dalle. Ça servira de joint de dilatation.
Ensuite, couler une dalle de béton armée de 10cm d'épaisseur. Prévoir une pente de 1cm à 1,5cm maxi au mètre pour l'écoulement de l'eau. (A voir par rapport au mur en agglos). Suivant les dimension exactes, il faudra prévoir des joints de fractionnement qui tomberont au même niveau que les joints du carrelage.
Cette dalle béton sera tachée pour être prête à recevoir le carrelage.
Le mieux, sera de coller le carrelage au moins 1 an après. Ce sera plus sûr pour éviter des fissures o carreaux décollés.
Nb : La pose du carrelage sur chape demande une maîtrise parfaite car ce n'est pas évidant. Son avantage c'est de pouvoir rattraper un niveau jusque 5cm d'épaisseur, ou sur une vielle dalle de béton qui n'est pas de niveau, fissurée ou autre.
Voici quelques liens utiles aux quels j'ai pu répondre :
https://bricolage.linternaute.com/forum/
Don pour 100m² :
100m² x 0,10m (épaisseur) = 10m3 + 10% (de marge) = 11m3
Charge à 300kg = 9 sacs de ciment pour 1m3
11m3 x 9 = 99 sacs de ciment (prévoir quelques sacs de plus pour avoir de marge)
Voila de quoi se préparer à bien bosser.
Pour 100m², voir si c'est rentable en toupie, mais il faudra au moins 2 personnes capable de tirer la règle + 2 autres personnes pour étaler le béton. En toupie et à 4 personnes sachant bien travailler, il ne faudra pas plus d'une demie journée de boulot.
Pour une équipe non experte c'est mieux de faire en plusieurs fois avec 1 ou 2 bétonnières et utiliser les joints de fractionnement pour les raccords d'un jour à l'autre.
Si d'autres questions se posent ???? Ne pas hésiter...
Bonne lecture...
Maind'or
Don pour 100m² :
Bonne lecture...
Maind'or
