Quel ordre pour dalle de béton avec isolation polystyrène ?
                        milo
milo -
        milo -
J'ai un sous sol avec une dalle de béton abimée, je l'ai cassé sur 35 cm, je me retrouve avec un sol en terre bien tassée.
Ma question est de savoir dans quel ordre posé les choses :
1 - le film polyane en premier sur la terre
2 - les panneaux de polystyrène extrudé
3 - le treillis soudé
4 - préparé le coffrage
5 - en dernier, coulé la dalle
Pour les panneaux de polystyrène, dois-je les coller en eux, si oui, avec quoi?
Je vous remercie pour toute aide
- Polyane sur ou sous isolant
 - Polyane avant ou après polystyrène - Meilleures réponses
 - Quelle épaisseur de polystyrène pour dalle béton - Meilleures réponses
 - Dois-je poser du polyane avant une chape ? - Forum Maçonnerie
 - Comment poser un film polyane sous une dalle béton ? - Forum Electricité
 - Polyane sous ragréage - Forum Construction et rénovation
 - Polyane sous chape carrelage - Forum Isolation
 - Isolant depron avis ✓ - Forum Isolation
10 réponses
Je traine encore une question et une hésitation !!
Je récapitule ce que j'ai fait à présent :
 - J'ai posé le film polyane au sol.
 - J'ai posé par dessus le polystyrène extrudé
 - j'ai posé le coffrage
 - j'ai installé le treillis soudé (attaché avec des fils en fer)
Il me reste à savoir si je pose des panneaux de polystyrènes extrudés côté mur pour isoler la dalle du mur ? sachant que le polystyrène fait 2 cm d'épaisseur !! cela ne va pas fragiliser la dalle si elle ne colle pas au mur ?
dois-je acheter un autre isolant moins épais ?
Merci encore de m'aider à couler ma dalle au mieux possible.
Milo
