Comment et avec quoi isoler le plafond du garage situé au sous-sol?
Résolu/Fermé
claude -
claude -
La maison 120m de surface le sous sol même surface et je souhaiterai savoir ce qu'il est possible de fixer au plafond de ce sous sol .
- Isoler sol garage
- Comment isoler un garage pas cher - Meilleures réponses
- Isolation plafond sous sol - Meilleures réponses
- Isolation sol béton garage transformé en habitation - Forum Isolation
- Transformation d'un garage en chambre - Forum Isolation
- Comment isoler un congélateur dans un garage ✓ - Forum Electroménager
- Enlever peinture sol garage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment isoler thermiquement un réfrigérateur ? - Forum Electroménager
13 réponses
Plaques de polystyrène : pas chères, légères ( pas besoin de lève-plaque), pas cassantes, faciles, rapides à poser et à découper, tiennent très solidement par plots de colle adéquate, peuvent se peindre (c'est déjà blanc), mais prévoir du 40 ou 60 m/m tant qu'à isoler mettez le "paquet", bien joindre les plaques entre elles et contre les mûrs ( voir un silicone blanc joint/colle, pouvant se peindre), ou moulure plate dans la même matière qui vous fera un beau plafond à damier, pour démarrer un tracé au fil bleu dans la longueur et largeur (centrer) et répartir de chaque côté, q/q planchettes pour tenir celles-ci lors du collage (2 dans le sens de la largeur de la plaque, 2 dans la hauteur entre le sol et les deux autres "un peu en force")
Déjà fait = excellent résultat esthétique et isolant.
mais attention à la hauteur de votre garage dalle (sol)/plafond (isolant) FINI = ne pas être en dessous de 2m10.
Déjà fait = excellent résultat: esthétique et isolant
claude
merci pour le conseil j.c
