Comment faire une fondation sur deux niveaux ?
wimb -
 Maind'or -
Salut J'aimerais faire un mur parallèle à une terrasse. Au milieu de la terrasse il y a un escalier de 90 cm. Le mur devrait être de la même hauteur partout. Pour le mur j'ai besoin d'une dalle de béton qui est la fondation. Mon problème est de savoir comment je peux connecter les deux sections de la fondation, parce que un coté est inférieur de 90 cm à l'autre. D'après moi, il faut faire une colonne verticale entre les deux dalles mais j'aimerais savoir s'il y a d'autres solutions. wimb
Maind'or
Bonjour, La seule solution fiable c'est comme vous dites, une colonne en béton avec ferraillage d'un seul tenant. Si non, moins fiable, faire la fondation du bas, puis monter des blocs à bancher. Toujours ferraillé.
