- Comment faire une chape sur ourdis polystyrène ?
- Carrelage sur dalle béton sans chape ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Chape sur terre battue - Forum Construction et rénovation
- Coller polystyrène extrudé sur parpaing - Forum Isolation
- Colle pour panneaux polystyrène extrudé - Forum Divers bricolage et travaux
Surtout pensez à mettre des piliers (ou des grosses poutres sur leur tranche) pour soutenir vos hourdis AVANT de couler la dalle de béton!!!
(Pensez que 10 cm de béton réparti sur un mètre carré font environ 200 Kg!!! Les hourdis ne supportent ce poids qu'une fois qu'il est lui-même rigidifié et donc autoporteur! pour l'avoir oublier, un ami s'est retrouvé avec un fléchissement de trente centimètres limité par une planche mal posée, et donc plusieurs mètres cubes de béton à rajouter au centre, ce qui agravait les choses au fur et à mesure!... :-((()
Mais taper "faire une terrasse en béton" ou "faire une dalle en béton" dans un moteur de recherche comme "Google" et les conseils judicieux ne manqueront pas de la part des grandes enseignes de bricolage...
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
