Comment faire un socle béton sur de l'enrobe goudron ?
rubis39 -
 philker12 -
Bonjour à tous, Je dois faire un socle en béton armé (dimension environ 1.10m/0.50m la hauteur ne dépassera pas 20cm) afin d'y installer une PAC. Seulement l'emplacement prévu est en enrobé goudron (env 7 cm d'épaisseur), comment procéder ? dois-je couper le goudron ? Je ne voudrais pas avoir de problème avec le gel. Merci pour vos réponses.
philker12
Vu le poids et la pression au cm carré d'une PAC (je suppose environ 30 kw) il n'y a aucun problème a "poser" ta dalle sur le bitume. Une petite vérification tout de même, y a t'il un blocage en pierre ou gros gravier sous l'enrobé? S'il a été bien fait je suppose que oui. Donc une petite dalle de 10 a 12 cm ferraillé est largement suffisante. Ne pas consulté de DTU sur ce sujet car dans ce cas on ne fait rien! Amicalement.
19
