Comment poser un portail ?
Fermé
cecilou89
calvados -
calvados -
Notre maison est pratiquement finie d'etre construite et nous devrons donc poser rapidement notre portail et portillon avec grillage autour du terrain.
Comment pose t on un portail (dimension, materiel....) ainsi que le grillage au nivau du sol (on plente directement au sol ou y a t il une autre facon de faire?).
Nous ne sommes pas beaucoup bricoleur
merci
- Jambe de force portail brico dépôt
- Pose de portail - Meilleures réponses
- Portail et portillon brico dépôt - Meilleures réponses
- Jambe de force charpente - Forum Charpente, toiture, combles
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Récupérer facture brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Sav brico dépôt avis ✓ - Forum Electroménager
Bonjour.
Pour le grillage il faut mettre des poteaux en beton avec une plaque de 30 cm puis tendre un grillage; il faut les poteaux adequat avec logement pour la plaque trous pour oeuillet des accessoires pour poser le grillage, jambes de forces etch...
suivant votre cahier des charges du lotissement si vous etes en lotissement! Faire attention a ce que vous avez le droit de faire. Par exemple sur la facade il se peut que cela soit plus restrictif avec obligation de faire un muret entre 60cm et 80 cm. Pour le portail faire des poteaux en maconnerie dans le style du muret que vous avez choisi. Il se peut que vous soyez autoriser a mettre des poteaux prefabriquer et des plaques ou lisses, dans ce cas il y a des poteaux prefabriques plus fort pour poser le portail. Muret avec poteaux maconnes ou poteaux prefabriques attention a l'ecartement et a la position des poteaux car il faut quasiment choisir le portail avant de poser les poteaux!!! Cela coutera moins cher que de chercher le portail adapter a votre situation. exemple si impossible mettre motorisation obligation motorisation integree plus chere. Le portail doit pouvoir etre motoriser.
Attention a la pente si descente de garage etudier avant par exemple s'il faut commencer a descendre avant le portail!!!!!!!!
