Main d'or, est-ce un mur porteur ?
karri -
 E.K.77 -
Bonjour, Il s'agit d'un mur qui sépare deux studios, très dur et probablement de plus de 20cm. De plus tous les studios de l'immeuble (300) sont séparés par ce type de mur. Je souhaiterai faire une ouverture de la taille d'une porte (0.8mx2m). Est-ce possible? Comment s'y prendre? Merci de votre expertise,
Guillaume85
Bonjour, Avant de commencer tous travaux, faire une demande écrite auprès du syndic de corpo. ça évitera beaucoup d'ennuis
karri
Merci, je comptais le faire mais souhaitais avoir cette info avant de m'adresser au syndic,:)
Maind'or
Bonjour, Impossible à dire sans voir la structure du bâtiment mais mur porteur ou non, l'ouverture d'une porte devait être possible si ce n'est pas un mur en béton. Ce travail devra être fait par un professionnel ainsi il s'assurera de la faisabilité, étayer là où il faut etc... Demandez un devis et vous aurez une réponse précise. Comme le dit Guillaume85, il faudra faire les demandes nécessaires pour la copropriété ou autre... Je ne sais pas précisément. Bonne continuation...
E.K.77
Bonjour, Connaissez vous l'année de construction (aproximative) de votre logement. Ou se situe t'il (centre ville, banlieu d'une ville, campagne) Combien d'étage comporte votre immeuble ? Tous ces critères peuvent vous aidez à vous orientez sur le choix du matériaux de construction utilisé pour élever votre immeuble. Quoi qu'il en soit, je suppose que ce doit être du béton armée (ciment avec pierre qui est vibré entre des banches le tout soutenu par un ferraillage important.) Si tel est le cas cela ne s'annonce pas très facile pour réaliser une ouverture (même de la taille d'une porte) dans le mur. Techniquement parlant, vous ne devriez pas avoir de problème particulier mais l'emplacement du percement est décisif. Vous devrez donc vous faire confirmer cela auprès d'un bureau d'étude spécialisé en structure Beton. Ensuite les moyens employés seront plus ou moins variés. Quoi qu'il en soit, vous allez faire beaucoup de poussière et de bruit alors faite vous des ami(e)s dans votre copro car sa risque de chauffer. Le plus simple pour démolir l'espace d'une porte est de faire appel à des entreprises spécialisés dans le sciage des bétons. Propre et net ! mais relativement couteux. Faites faire des études par plusieurs entreprise spécialisés pour vous forger une idée du prix. Si vous êtes patient et perspicasse, il vous reste le marteau piqueur mais vos voisins risquent de ne pas apprécier... Bon courage.
