Quelles fondations choisir pour ma maison en bois ?
Phil S. -
 Maind'or -
Bonjour, Je désire construire une petite maison en bois de plein pied avec peut-être des combles avec une surface au sol de 60m² environ et je voudrais savoir quoi faire comme fondations??? Ne soyez pas avare d'explications car je suis preneur... Merci d'avance... PS: je ne veux pas que cette petite maison s'envole, (rires)
Maind'or
Bonjour, S'envoler !!! ça dépendra de sa fixation sur la dalle. Bouger !!! pour aller se promener peut-être ? ça dépendra des fondation par rapport à la nature du sol. Voici un lien pour exemple : https://bricolage.linternaute.com/forum/ Pour les fondations, ça dépend donc de la nature du sol, 60cm serait correct il me semble. 80cm si le sol est instable. Il faudra décaisser pour faire un radier (lit de cailloux) + poliane + isolant avant de couler la dalle, puis drainage tout le tour de la maison. Bien entendu, ceci est une configuration standard.
