Peut-on avoir le seuil d'une fenêtre au niveau du carrelage
stf_djib
frmu -
frmu -
Bonjour à tous,
nous sommes en train de construire une véranda.
Celle-ci est posée sur une dalle, avec donc une marche pour y accéder depuis l'extérieur.
Il était normalement vu avec l'entreprise chargée de réaliser les fenêtres et portes-fenêtres que les seuils de portes-fenêtres se trouveraient au ras du carrelage posé.
Or ils ont posé les portes-fenêtres directement au dessus de la dalle. Une fois le carrelage posé, le seuil dépassera donc d'environ 8 centimètres au dessus.
L'argument avancé par l'entreprise est qu'il n'est pas possible de mettre un seuil au ras du carrelage, pour des histoires de normes sur les ponts thermiques et de certifications.
Ma question : est-il possible, si tel est notre souhait, de bien faire arriver le haut des seuil au ras du carrelage ?
Un petit schéma valant mieux que de longs discours, à gauche ce qui est actuellement posé, à droite ce que nous souhaiterions (dans la mesure du possible).
Merci à tous !
http://img267.imageshack.us/img267/8808/seuil.gif
- Carrelage seuil baie vitrée
- Hauteur terrasse par rapport au seuil - Meilleures réponses
- Pose carrelage seuil de porte - Meilleures réponses
- Refaire étanchéité seuil baie vitrée - Forum Maçonnerie
- Vis de réglage baie vitrée coulissante - Forum Divers bricolage et travaux
- Baie vitrée qui coulisse mal ✓ - Forum Maison
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Isolation
- Demonter baie vitree - Forum Maison
Merci de votre réponse !
oui ce sont bien des portes-fenêtres coulissantes.
Oui dans le cas où nous encastrons le rail, il faut bien sûr casser la dalle, ce qui est réalisable.
Nous sommes aussi conscients que si c'est tout à fait au ras, les rails vont s'encombrer de saletés.
Nous pouvons garder une hauteur d'un centimètre pour amoindrir le problème.
Le souci est que l'entreprise déclare qu'il n'est pas du tout possible de faire cette solution, à cause de prétendues normes thermiques.
A-t-elle raison ou bien est ce simplement pour s'éviter de refaire ses portes coulissantes ?
