Comment construire une estrade cuisine sur sol chauffant ?
viggo73 -
 frmu -
Bonjour. Je me lance dans la rénovation de mon tout nouvel appartement dont le chauffage central est par le sol. Chose pratique en premier lieu mais qui empêche tout percement dans ce dernier. Le montage de nouvelles cloisons sur rails n'est pas trop un problème, mis à part le nombre de tubes de colle, mais comment faire pour construire une estrade pouvant supporter une cuisine ? Quelqu'un pourrait-il me conseiller dans la marche à suivre pour une telle réalisation ? Merci d'avance.
frmu
bonjour, normalement vous pouvez percer une dalle ou il y a un plancher chauffant, surtout pour y fixer une cloison ! je crois mais cela un chauffagiste pourrait vous le confirmer, il y a minimum 5 cm de chape par dessus les tuyaux hors carrelage ! donc avec le carrelage et la colle vous arrivez a peu pres a 7 cm pour ce qui est de votre estrade, faites une ossature en chevron que vous recouvrez de dalles de plancher, ensuite vosu y mettez un lino ou un carrelage!
