Dans quel ordre transformer une remise en 2 appartements ?
                        fatabien
frmu -
        frmu -
je compte acheter une remise, pour en faire ça :
RDC : garage
1er : T2 pour moi
2ème : T3 pour mettre en location.
Il n'y aucun plancher, et le toit est à refaire. Pour les poutres du toit, je ne sais pas encore.
Ma question est : dans quel ordre dois-je prévoir les travaux ?
D'abord faire les planchers, surtout celui du 2ème étage ? Pour accéder au toit plus facilement ?
Ou commencer par le toit ? Puis planchers, puis escaliers, gaines et fils électriques, plomberie ?....
Je suis novice en la matière. Si vous connaissez des livres ou sites qui pourraient m'aider...
D'avance merci.
- Dans quel ordre transformer une remise en 2 appartements ?
 - Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Bricolage / outillage
 - Remise a zero vidange polo 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Remise a zero scenic 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Code mcz remise à zéro ✓ - Forum Chauffage et climatisation
commencez par votre toiture, cela vous permettra de faire le gros oeuve en premier.
de toute façon on ne fait jamais les toiture par l'intérieur, donc le 2 ème plancher ne vous servira a rien.
ensuite faites vos planchers (dalles béton ou bois).
pensez si vous faites des dalles béton de passer avant vos gaines (électrique, pe, ..)
pensez aussi aux réservations qu'il faut faire pour vos descentes d'eaux usées et colonnes techniques, cela vous évitera de casser par la suite vos dalles ou plancher
puis les escaliers (c'est assez pratique de monter les matériaux par les escaliers que par l'échelle)
les ouvertures extérieures (fenêtres)
les cloisons avec l'électricité
attention si plancher bois les cloisons seront en placo si dalles béton les cloisons peuvent être en carreaux de platre
ensuite l'électricité, la plomberie et la déco
bon courage
