Quelle chape de béton pour la pose d'un plancher chauffant ?
Romain0503 -
 vinvin02 -
Bonjour J'ai acheté un grange que je rénove.L'intérieur est en terre battue.Je l'ai décaissé de 20 cm, puis j'ai passé mes tuyaux de plomberie sous terre. Je souhaite faire un plancher chauffant électrique. Quelle type de béton dois-je couler et de quelle épaisseur? Dois t-elle être renforcé par de la ferraille? Et surtout dois-je mettre du polyane avant et ai-je bien fait de passer ma plomberie dans la terre? Merci
vinvin02
Bonsoir, Le support de base peut être un béton de chanvre, un béton traditionnelle, un plancher, etc..., ce qu'il faut c'est qu'il soit propre et uniforme. Sur ce support vous poserez un film anti humidité, puis une couche isolante, puis le câble ou le film chauffant (pour le film, il faut rajouter une couche avant la chape finale), ensuite un béton qui recouvrira tout juste le système, puis le treillis soudé fin, encore du béton, et enfin le carrelage, le type de béton utilisé est variable, un béton de chanvre ou à base de chaux peut être un bon choix en adjuvant de la brique pillé, de la sciure ou de la terre, voyez les produits disponible autour de vous. Pour les épaisseurs : Dans votre cas, le support béton dois faire au moins 10 cm. La chape qui recouvre le système chauffant fera 3 à 5 cm maxi + la colle + le carrelage. Pour votre dernière question, noyer la plomberie est en général une mauvaise idée. Bon courage,
lds
bonjour Etant donné que le bâtiment existe déjà et que vous avesz décaissé. Je suppose que vous avez prévu la pose d'un joint de compression en périphérie, la réalisation d'une dalle, la pose de vos diverses canalisations (électricité, eau...) et non sur la terre...et un ravoirage afin de couvrir tout ça (5cm d'épaisseur) si nécessaire. Par dessus vous aurez à réaliser un complexe qui aura une épaisseur de 10 à13cm environ. Il sera composé dans l'ordre: dalle isolante plane treillis plastique cable électrique de chauffe treilis anti retrait le tout recouvert soit d'une dalle bétonsoit d'une chape fluide (solution la plus adaptée mais qui nécessite l'intervention d'un spécialiste). Vous n' aurez alors plus qu'à carreler. Courage.
Romain0503
Mes évacuations d'eau usées sont déjà posé ainsi que toute mon alimentation d'eau que j'ai passé dans le sol en terre, le tout branché a mes collecteur d'eau. Dois-je faire un dalle avant et repassé mon PER par dessus en effectuant un ravoirage ou je peu couler une dalle par dessus tout ca. Dois-je mette du polyane et surtout du treillis pour cette dalle.
vinvin02
Bonjour, Pour les évacuation, les fait qu'elles soient enfouis ne pose pas de problème, pensez tout de même à les poser sur un lit de sable et à les bloquer avec un béton sec avant de couler la dalle primaire. Pour les conduite en PER, j'espère que vous les avez passé dans une gaine large permettant une maintenance : retrait du tube en cas de besoin et repassage dans le fourreau. Dans tous les cas il est préférable de réaliser une dalle béton sur laquelle poser vos gaines de plomberie ou d'électricité. Comme l'a précisé Ids. Par contre, pour ce qui est du matériaux utilisé, on peut utiliser un béton grossier dosé à 280 / 300 kg. La dalle ne travaillant qu'en compression, un granulat de base (même des gravats, ou des raclure de route) peuvent suffire avec un ferraillage treillis diamètre 6 ou 8. Sur cette dalle vous poserez vos gaines et ensuite vous coulerez un ravoirage. Vous permettant de de rattraper tous les niveaux et de noyer vos gaines. Ensuite l'isolant, le polyane, etc ... Par contre, après recherche dans mes archives perso, le système chauffant à tout intérêt à être noyé dans un béton romain à base de chaux hydraulique et de chamotte (brique pillée). Ce matériaux à plusieurs avantage, outre celui d'être naturel, il a une grande inertie thermique et se pose assez facilement (dressage et nivelage à la règle). Pour les dosages, au m², comptez 20 kg de chaux hydraulique, 26 l de chamotte fine, 52 l de chamotte et 17 l d'eau. Bon courage,
