Dois-je faire une dalle de béton armé ou stabilisé armé ?
vincetum
vincetum -
vincetum -
j'ai dessous de la maison du sable en dessous du carrelage , j'ai l'idée de creusser 27 cm de profondeur , pour commencer par un plastique pour lhumidité ainsi que du dibat dans les murs , puit 6 cm d'isolation sterodure ,puit treilli de 5X5 OU 10X10 de renfort avec 10 cm destabilisé puit tirer tout mes cables et tuillaux chauffage et eaux et recouvrire de 10 cm de chappe puit carreller, es que sa serait bien ou pencer vous que sa vaut la peine de mettre une dalle de beton armée a la place du stabilisée , comme tout sera flottant et que je ne conte pas faire de mur au dessus de tout sa.
d'avance merci pour vos reponce :-)
- Sterodure
- Dosage pour 1m3 de béton armé - Guide
- Pergola en béton armé - Guide
- Faire une dalle beton - Guide
- Poteau béton armé - Guide
- Percer dalle béton - Guide
le mieux serait que vous fassiez 8 cm de béton dosé a 350 kg et ensuite une chape de 4 cm pour y coller votre carrelage
