Comment couler un seuil de portail coulissant ?
pipium -
 lds -
bonjour a tous j habite la campagne et je viens juste d avoir le tout a l egout je dois creuser et couler un seuil hors gel bien sur pour un portail coulissant de 3.5 metres mon problème c est que mes tuyaux d évacuation vont se trouver sous mon seuil Donc voici ma question quand je vais couler dois je renforcer ou isoler ou même protéger mes tuyaux pour éviter un cisaillement lors du passage d un tracteur ou camion
9 réponses
pipium
bonjour et merci de votre attention j ai un tuyau qui sera presque dans le prolongement du seuil a environ 40 50 cm et deux tuyaux perpendiculaire a environ 60 70 cm merci encore
2
